数控论坛
用数控车床车 锥形螺纹,请教
用数控车床车 锥形螺纹,请教
熙饭
熙饭
发表于 2013-10-31 22:13:37
用
数控
车床车 锥形螺纹, 最好用G92 小头直径25,大头直径30,长度20螺距2
其实我就是想问 小头减大头除以2的时候 那个小头数值是不是只要比25稍微小一点,大头比30稍微大一点就可以了,不需要一定是特定的值
shengchenseu
shengchenseu
发表于 2013-10-31 22:14:36
以前学过,现在忘了,找本书看看就有
熙饭
熙饭
发表于 2013-10-31 22:15:29
shengchenseu
的帖子
书里一笔带过了,没写清楚
shengchenseu
shengchenseu
发表于 2013-10-31 22:16:08
熙饭
的帖子
我们以前数控实习的时候学过,还车过东西,不过现在真忘了,你还是等高手解答吧
河北机电
河北机电
发表于 2013-10-31 22:16:50
锥形螺纹是用来密封等用途的,其实它是跃宁跃进的,小头一拧就进去了,用不着车小,越拧越紧,大头也不用车大,宁不到跟的
云在天上飘
云在天上飘
发表于 2013-10-31 22:17:28
用不着,只要按实际尺寸加工就可以了
pipiyang
pipiyang
发表于 2013-10-31 22:18:08
(螺纹终点大径-螺纹起点大径)/2,要不然锥度不对了
jzl00
jzl00
发表于 2013-10-31 22:18:58
支持七楼的,起点和终点的
lxh9221
lxh9221
发表于 2013-10-31 22:19:30
那个开头和结尾的数值大小 是你自己定的主要是计算方便
苏涵ZSL
苏涵ZSL
发表于 2013-10-31 22:20:20
数值大小是自己定的,主要是计算方便,注意要对应锥度
