求助锥螺纹的程序不知道对不对
查看: 356|回复: 8
发表于 2013-10-31 22:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大头48.小头43.长25l螺距2.求R算法。不知道安全距离要不要加进去。。。广数980TD的
G0X50Z2
G92X46Z--25R-2.5F2
发表于 2013-10-31 22:14:16 | 显示全部楼层
外锥还是内锥呢?
发表于 2013-10-31 22:14:47 | 显示全部楼层
bye.youth 发表于 2012-11-23 18:00
外锥还是内锥呢?
还有 比例是多少呢?
发表于 2013-10-31 22:15:31 | 显示全部楼层
不对!要加入安全距离!
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:16:07 | 显示全部楼层
bye.youth 发表于 2012-11-23 18:01
还有 比例是多少呢?
1;16的。。外锥
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:16:41 | 显示全部楼层
无名之水无痕 发表于 2012-11-23 18:14
不对!要加入安全距离!
怎么加,那又该怎么算啊。。。
发表于 2013-10-31 22:17:36 | 显示全部楼层
两端各加0.2毫米距离,一边入刀和出刀,最好在程序里加上先齐一下端面,这样入口数值改为0.05毫米就可以了!
发表于 2013-10-31 22:18:18 | 显示全部楼层
算一下起刀点直径
改变r大小
应该可以
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:19:06 | 显示全部楼层
我是新手,有点搞不懂,,可以说简单点吗
