数控论坛
为什么开机后一定要回原点?
为什么开机后一定要回原点?
hj9370
hj9370
发表于 2013-10-31 22:13:15
为什么
数控
机床开机后一定要回原点啊?不回原点为什么就不能用了?
wpc
wpc
发表于 2013-10-31 22:13:57
开机回原点是建立机床坐标系。
如果不建立机床坐标系在铣床上可用G92建立加工坐标系。但不能自动换刀。其他涉及到机床坐标系的动作不能使用。
cj0203
cj0203
发表于 2013-10-31 22:14:52
不回也可以的,关键是参数里设置。
CNC厂家这样设计有2点考虑
取消关机前的所属指令,那样安全性很高
解决机床制造的误差和装配误差,重新回零就是软校正
还有一些机床的PLM和PLC的增加功能等有必要回零,看你用的机床了
现在很多机床不需要回了。可以参数设置的
ahxinny
ahxinny
发表于 2013-10-31 22:15:47
不回参考点,机床的使用是有许多限制的,另外增加了人为的安全因素。
小名学徒
小名学徒
发表于 2013-10-31 22:16:20
我用的新瑞机床开机后就不用会零。
azhu008
azhu008
发表于 2013-10-31 22:16:52
开机不回零,使用的是绝对编码器
如果使用的是增量型编码器,开机必须回零建立机床坐标系
lcj33198
lcj33198
发表于 2013-10-31 22:17:38
那说明你用的机床是增量系统的,必须确定一个参考点(机床原点)
zhyjame
zhyjame
发表于 2013-10-31 22:18:23
开机不回零,使用的是绝对编码器
hj9370
hj9370
发表于 2013-10-31 22:18:54
那是不是说开机后如果不回原点,开机后那个点就是原点啊?
snyh12
snyh12
发表于 2013-10-31 22:19:50
回零就是以机械零点为基准来建立机床坐标系.
