数控论坛
加工中心加工零件时起始点如何确定
加工中心加工零件时起始点如何确定
made-in-china
made-in-china
发表于 2013-10-31 22:13:10
弱弱的问题...本人没接触过
数控
的实际操作.....
比如,现在要加工一个箱体类的零件,用加工中心完成....那么加工零件时起始点如何确定???
我臆断如下:
1.夹具安装时根据工作台上机床系统的坐标.
2.夹具安装在工作台上的合适位置,安装工件的首件,用摇柄将机床主轴操控到切削位置,控制系统记录此数值,作为零件加工编程坐标系的原点...
请高手指教....
df_57465823
df_57465823
发表于 2013-10-31 22:13:48
哪个地方起刀方便就设零点啊
精修者520
精修者520
发表于 2013-10-31 22:14:42
看你习惯怎么编程,就按你的习惯定吧
骏虎
骏虎
发表于 2013-10-31 22:15:27
只要下刀点不与工件发生干涉就行。
034847
发表于 2013-10-31 22:16:27
根据工件,原点可以设置在任何一点上,是根据你的加工工艺来的,当然,一般会设置在工件中心...
懒得不要命
懒得不要命
发表于 2013-10-31 22:17:16
基准重合,即设计基准,测量基准,加工基准重合
千里沙漏
千里沙漏
发表于 2013-10-31 22:18:14
同上的一般是基准重合 原点主要是为了方便编程,方便测量至于你放在哪还是看你的工艺怎么走,怎么简单来
samsonee
samsonee
发表于 2013-10-31 22:18:53
随自己
小背
小背
发表于 2013-10-31 22:19:50
我了解楼主的困惑,在学校没出来被那些坐标名词搞昏了......
其实你要找的那个点就是你绘图的原坐标,这个点你要通过测量让机床记住;
下刀的位置在程序你可以自己设定,加辅助线可以更好理解
王志钦
王志钦
发表于 2013-10-31 22:20:33
你说的是程序原点的设定吧,一定要遵循基准重合,基准统一的原则,这样有利于编程,利于测量,对保证零件的加工精度是最好的
