有谁在卧铣上装过这样的刀具吗?
查看: 244|回复: 5
发表于 2013-10-31 22:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,我们厂有一种产品上面要加工一直槽,打算在卧铣上装个200的圆锯铣刀。有那位师傅这样的用个吗?
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:12:14 | 显示全部楼层
铣床的型号是XA6132
发表于 2013-10-31 22:12:55 | 显示全部楼层
请问一下锯片铣刀厚度是多少,如果薄了,D200的直径有些大啊,当然铣床安装这样的刀具是没问题的,
发表于 2013-10-31 22:13:47 | 显示全部楼层
应该就是锯片铣刀吧。没有什么特殊要求的。还有什么没理解的吗?
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:14:35 | 显示全部楼层
刀具厚度是12mm,不是高速钢,是上合金刀片的。不过刀具人内孔直径有50mm,没有这么大的刀杆。
发表于 2013-10-31 22:15:26 | 显示全部楼层
三面错齿刀可以,刀杆可以自己做,上面带销子的那种。
