数控论坛
钻孔,铣孔和镗孔,请教
钻孔,铣孔和镗孔,请教
只看看不评论
只看看不评论
发表于 2013-10-31 22:10:45
钻孔,多大的公差用钻孔,钻头钻孔能保证多大的公差?
铣孔,什么样子的公差用铣孔,铣刀铣孔能保证多少丝?
镗孔,先钻,再铣,最后镗吗?镗孔一般什么样子的公差用镗孔?镗孔能保证多少丝?
求各位大师帮帮小弟。谢谢。
只看看不评论
只看看不评论
发表于 2013-10-31 22:11:31
{:soso_e115:}
只看看不评论
只看看不评论
发表于 2013-10-31 22:12:17
哪位大哥帮帮忙啊
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 22:13:08
钻最大保证在0.03左右,再精密就难了。铣的话看材料刀具设备再说,我所能加工出来的最好的能保证0.005,材料为2017铝,接刀处除外。镗孔同样看材料和刀具机床,ADC12加工0.001没有问题。以上只是粗略的,具体还要看现场实际。
jaukzhen
jaukzhen
发表于 2013-10-31 22:13:58
同意楼上 铣孔的话要看进给速度转速 象限点的位置会有不平滑的点
只看看不评论
只看看不评论
发表于 2013-10-31 22:14:29
{:soso_e126:}钻头钻我20丝都不能保证
onelee
onelee
发表于 2013-10-31 22:15:03
钻孔轻松保证2丝内,有时还比标称直径小1到2丝,钻小一般都是用的用短了的钻头
只看看不评论
只看看不评论
发表于 2013-10-31 22:15:46
手磨的钻头也能保证吗?我的钻头为什么相差20几丝?
wushiqing123
wushiqing123
发表于 2013-10-31 22:16:34
那是你钻头没磨好
onelee
onelee
发表于 2013-10-31 22:17:06
就是手磨的,要是机器磨的那就没有意思了,你是两刃没有磨对称,还有检查你钻头是否在主轴轴心上
