发那克 F螺纹无用,紧急求助!
查看: 284|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床用G99编了!但是G01F0.1可以走的!螺纹F就是不能走,是怎么回事啊?
急那位大侠知道说下
发表于 2013-10-31 22:11:04 | 显示全部楼层
这个是机床参数设定的问题,是不是你的螺距太大了?有的系统会有参数来控制加工的螺距的。
发表于 2013-10-31 22:11:57 | 显示全部楼层
这个我也不太会有那位大侠如果会请指点一下
发表于 2013-10-31 22:12:46 | 显示全部楼层
发那克是用F吗?不好意思我也忘了
发表于 2013-10-31 22:13:42 | 显示全部楼层
发那克的没用过,学习下
发表于 2013-10-31 22:14:26 | 显示全部楼层
你螺纹用的是什么指令哦?机床是哪的?FANUC的啥系统呢?
有的机床如果是有级调速,F可以用,但容易走错(也就是说螺距变了)。另外查查编码器看看。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:14:59 | 显示全部楼层
走螺纹不是用F走的么 那是用什么的啊!我们机床是云南的系统是OI系统 大哥螺纹你们走过哇??
发表于 2013-10-31 22:15:57 | 显示全部楼层
shiiong
的帖子
发那科用的是F ,大森三菱都是,我厂刚来的日本床不是。
发表于 2013-10-31 22:16:53 | 显示全部楼层
你这个问题只有查查说明书看看是哪个参数,我知道发那科是有控制加工最大螺距这个参数,但是我厂没有加工螺距太大的螺纹也就没有查它,我厂用的也是发那科0I系统。
发表于 2013-10-31 22:17:53 | 显示全部楼层
我们的机床螺纹编程是G92
