FANUC刀补中的T是表示什么?如何输入?
查看: 531|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指教谢谢大家
发表于 2013-10-31 22:11:23 | 显示全部楼层
刀补里哪儿有“T”呀,只在调用刀时用“T”加刀号来编程。你把那段程序写出来,我帮你看看。
发表于 2013-10-31 22:12:04 | 显示全部楼层
与广数同吗?是在刀补中输入的
发表于 2013-10-31 22:12:39 | 显示全部楼层
没问清楚,FANUC的数车还是加工中心,他们是不同的,问清楚了才能讲的明白;
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:13:25 | 显示全部楼层
FANUC数车谢谢
发表于 2013-10-31 22:14:20 | 显示全部楼层
你指的T是刀补画面最后一项吧。那是刀位号。只有用到刀尖圆弧补偿时才用到这个。否则不用考虑
发表于 2013-10-31 22:15:09 | 显示全部楼层
6楼说的对只有用到刀具半径补偿时才能用到,有一个图表来对照刀尖位置不同对应的数字不同。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:15:46 | 显示全部楼层
是输入几好刀位吗
发表于 2013-10-31 22:16:21 | 显示全部楼层
azhu008 发表于 2009-12-7 12:31
如果是这样, 那应该是指的刀尖补偿的"假想刀尖的方位"
下图列出了刀具和起始位置之间的关系.当选择刀具几何偏置和刀具磨损偏置时应用下图.当刀尖中心与起始位置重合时则使用假想刀尖号0~9 号.
在每个偏置号中假想刀尖号设在地址OFT.
发表于 2013-10-31 22:17:03 | 显示全部楼层
学习一下。
