刀塔不对中心,怎么调
查看: 321|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台车床的刀塔碰到尾座,现对钻中心点的时候不对中心,,要到X轴-2.0才是中心。请问要怎么样去调,,请指教!!谢谢
发表于 2013-10-31 22:11:10 | 显示全部楼层
重新偏移机械原点,如果具体的说,太啰嗦了,你先在刀塔上装一芯棒,到X零点,用千分表找好中心,然后进行一个偏移量,开关机两次、调整参数就可以了,我以前经常这么调整。谢谢
发表于 2013-10-31 22:11:49 | 显示全部楼层
2L
学习了。
发表于 2013-10-31 22:12:43 | 显示全部楼层
看下刀塔的侧母线有没歪
发表于 2013-10-31 22:13:39 | 显示全部楼层
是什么原因造成的?后来还是刚买来就有
发表于 2013-10-31 22:14:36 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:15:22 | 显示全部楼层
zhuxingwen 发表于 2010-12-17 03:49
重新偏移机械原点,如果具体的说,太啰嗦了,你先在刀塔上装一芯棒,到X零点,用千分表找好中心,然后进行一 ...
谢谢,,,我去试试看,
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:16:14 | 显示全部楼层
yxz4538 发表于 2010-12-17 16:57
看下刀塔的侧母线有没歪
我对机台不太懂,,不知道侧母线在哪啊
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:16:46 | 显示全部楼层
yangshuocn 发表于 2010-12-17 19:42
是什么原因造成的?后来还是刚买来就有
是后来调机撞的,现在每次对中心孔时刀补那X是-2.0多的,回不到零
发表于 2013-10-31 22:17:44 | 显示全部楼层
撞车后有两种可能,一、将刀塔上的刀盘取下检查里面定位的梯形齿圈是否移位,有两个定位销是否弯了。二、检查X轴丝杠和丝母是否移位或变形。在没有消除隐患之前最好不要随便改变机械原点。
