数控车床转速输入无效!
查看: 352|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂刚买了台数控是沈阳的cak50135dj,系统是fanuc 0i。转速不知道怎么回事,开机后用手动转速后不管输入什么速度,还是手动时的转速。比如手动对刀时是s400,程序里输入是s600,运行后实际转速还是400,输入s200,也还是400.(忘了照相)总之,不管输入多少,都是s400。如果再主轴手动,手动时的转速降到0,程序里是s600,程序启动时主轴就不转。这个机床面板上只有进给倍率旋钮,没有主轴倍率旋钮。
MDI和自动运行时是一样的,输入的没用。
手动运行时S1000,你输入s100,转速还是1000,MDI和自动运行里都是这样。机床没限速,手动时可以开2000.
手动转速0,是我试了下,手动时主轴降速到最低,就是0,然后主轴停止。再运行程序时,主轴就不会转。走刀还是会走。
现在的问题就是手动转速是多少,运行程序时还是多少。比如手动是s200,程序里是s600,运行后屏幕中间靠下显示是s600,但右下角的实际转速还是200.
(这个车床是内三档,档内无极的,使用的是变频电机
请问高手们,是怎么回事呢?我第一次用这个机床。之前没发现这个问题,是下午用g96时发现的,试了几遍后,转速不变了,有时变有时不变,郁闷了。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:10:52 | 显示全部楼层
对了,还有用g96时,有时报警提示切削速度为0.
发表于 2013-10-31 22:11:35 | 显示全部楼层
遇到类似情况,18I系统,通知厂家修改PLC解决
发表于 2013-10-31 22:12:24 | 显示全部楼层
楼主能上个面板的图吗?
发表于 2013-10-31 22:13:15 | 显示全部楼层
只知道广数的要加M41 M42 M43
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:13:57 | 显示全部楼层
sniper2006 发表于 2012-11-29 21:01
只知道广数的要加M41 M42 M43
m41-m43,这个机床也有,是自动变档的。这个是好的,我也试过变档后输入转速,还是不行,老板在旁边盯着,搞半天还是不行,我撞墙的心都有了。沈阳机床厂又没操作说明书,只有几大本fanuc的用户手册,也没写具体问题怎么解决。真郁闷了。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:14:54 | 显示全部楼层
wangceyuan 发表于 2012-11-29 19:56
楼主能上个面板的图吗?
找到了一个,除了是中文,其他全部一样。
发表于 2013-10-31 22:15:50 | 显示全部楼层
g96用错了,在录入方式下把G96改成G97。g96是线速度,要配合G50一起使用,用g96时必须是每转进给G99进给才有效
发表于 2013-10-31 22:16:41 | 显示全部楼层
你试试螺纹能车不?不能车是编码器坏了。能车要联系厂家改参数了。
发表于 2013-10-31 22:17:30 | 显示全部楼层
g96 g97 执行后 测速器 查一下,应该是这个问题
