FANUC系统自定义G代码M代码如何设定
查看: 296|回复: 6
发表于 2013-10-31 22:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-10-31 22:10:22 | 显示全部楼层
什么意思,发那科GM代码不是设定好的吗
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-10-31 22:10:53 | 显示全部楼层
    以前曾在书上看过.通过修改参数,把宏本体的程式号(好像要用9000以上的,),与所设G代码的参数号对应,,,,
    发表于 2013-10-31 22:11:47 | 显示全部楼层
    FANUC系统自定义G、M代码其实就是用自己定义的G、M代码调用宏程序的一种方法。
    我给楼主说一下自定义G代码调用宏程序的方法(M代码类似):
    例题:
    这段程序:
    G65 P9010
    X100. Y20. R3. Z-20. F300.;
    可以通过自定义G代码(如G81)来调用:
    G81
    P9010 X100. Y20. R3. Z-20. F300.;
    其中G代码G△△与宏程序号901△的对应关系有参数指定:
    程序号
    参数号
    O9010
    6050
    O9011
    6051
    O9012
    6052
    O9013
    6053
    O9014
    6054
    O9015
    6055
    O9016
    6056
    O9017
    6057
    O9018
    6058
    O9019
    6059
    对于上面的例题,
    由于宏程序是O9010,所以只需将系统参数NO.6050设为81即可。
    如果你想用G14调用,只需要将与之对应的宏程序参数号设定为14即可。
    M代码自定义与G代码类似,只是对应的宏程序号和参数不一样罢了,好了,就这些!编辑知识好累。
    发表于 2013-10-31 22:12:21 | 显示全部楼层
    学习了顶上楼。。。。。
    发表于 2013-10-31 22:13:03 | 显示全部楼层
    说明书上有
    发表于 2013-10-31 22:13:38 | 显示全部楼层
    菜鸟来 学习了
