数控论坛
数控车床,刀架装钻头,请教
数控车床,刀架装钻头,请教
lishow90
lishow90
发表于 2013-10-31 22:09:19
以前在单位刀架装钻头都是用一个扁块打一个圆孔然后套钻头的。
但是很有局限性 用不同的钻头就要换不同的扁块
而且带有锥度的钻头还要车圆才可以套 很浪费
请教各位大神 市场上有没有这种莫氏锥度的钻头扁套可以装在刀架上的。。请教了!!
chinany123
chinany123
发表于 2013-10-31 22:10:15
有
lishow90
lishow90
发表于 2013-10-31 22:11:14
哪里有?
幸福更多
幸福更多
发表于 2013-10-31 22:12:10
为什么要买呢?你的方扁上搞锥孔啊。以前我们就是这样的。
tsms123
tsms123
发表于 2013-10-31 22:12:41
这东西有卖的
jxsk
jxsk
发表于 2013-10-31 22:13:20
就这,自己做一个就行了
金光大道
金光大道
发表于 2013-10-31 22:13:53
去山东征宙的网站上看看
lishow90
lishow90
发表于 2013-10-31 22:14:32
这个不好搞吧
落单de二货
落单de二货
发表于 2013-10-31 22:15:16
应该有的,去问问
随风而飞的云
随风而飞的云
发表于 2013-10-31 22:15:46
可以在扁上装钻夹头不就完事了?有那种小锥柄的钻夹头,台钻,小车床未做用的那种,把扁扯个锥度,套进去,1到13的就可以夹了,无需换扁块。钻夹头的锥柄尽量套进去一点,以减少钻头与工件的距离,保证钻头的强度与稳定性,毕竟你这是小钻头.
