数控论坛
数车液压夹紧程序就运行不了,请教
数车液压夹紧程序就运行不了,请教
鱼之醉
鱼之醉
发表于 2013-10-31 22:09:13
系统是凯恩帝100T.03年的了.现在夹头没夹紧程序运行正常,夹紧的话就运行不了,机床不能用,郁闷!并且现在系统设置也保存不了,一关机就丢失!之前回转油缸换过.
034847
发表于 2013-10-31 22:09:50
卡盘夹紧时有无报警?
371818100
发表于 2013-10-31 22:10:27
把油缸的两根油管倒一下试试
鱼之醉
鱼之醉
发表于 2013-10-31 22:11:25
371818100 发表于 2012-6-5 21:38
把油缸的两根油管倒一下试试
这样不管用吧.系统也没报警的
azhu008
azhu008
发表于 2013-10-31 22:12:06
内外卡选择错误
鱼之醉
鱼之醉
发表于 2013-10-31 22:12:49
内外卡选择错误
换选也没用,并且选了也保存不了.请人来也没找出解决问题方法...怀疑是不是凯恩帝100T系统故障?
huzhubing1974
huzhubing1974
发表于 2013-10-31 22:13:23
行位开关呢?
371818100
发表于 2013-10-31 22:14:16
鱼之醉 发表于 2012-6-5 23:31
这样不管用吧.系统也没报警的
你没试怎么就知道不管用
鱼之醉
鱼之醉
发表于 2013-10-31 22:15:09
原来的油缸坏之前油管也这样接的,电磁阀也没坏!
鱼之醉
鱼之醉
发表于 2013-10-31 22:15:43
371818100 发表于 2012-6-6 20:45
你没试怎么就知道不管用
是同一型号的回转油缸呀,所以我没试就说可能不管用!
