求:数控车床的 进给率和转速的数值?
查看: 5130|回复: 7
发表于 2013-10-31 22:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚碰数控车床对车加工的 进给率和转速 之间的关系还不太了解所以想找一个加工表格 比如车直径在80MM的东西时,机床转速,进给率,
割断时的 机床转速,进给率的设置
发表于 2013-10-31 22:09:46 | 显示全部楼层
Fr=Fm*N
Fr每转进给
N是主轴转速
切割的速度有刀,材料.机床来定
推荐通用的VC=20---100
f=0.05-----3.0mm/r
具体的速度要根据材料查表,可以去下载地方看
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:10:20 | 显示全部楼层
那我去看看
发表于 2013-10-31 22:10:58 | 显示全部楼层
要看具体的材料,还有机床本身的刚性,还有就是有vc参照表,有专门的公式计算出来,但是最好的还是靠经验,自己去试,才能知道怎样的进给和转速最合适,我认为这和工件的直径没有关系吧
发表于 2013-10-31 22:11:50 | 显示全部楼层
进给速度和主轴转速之间并没有明确的数学关系来说明应该是多少。就像2楼说的一般都按照经验来确定。
我猜想,你要搞清楚它们之间的关系,主要是想提高加工效率和表面质量。所以,冒昧说几句。你如果把下面几点都搞清楚了,才算是机加工入了门。
1、切削三要素:切削速度、进给速度、切深。
2、刀具的常用角度:前角、主后角、副后角(我最烦它)、主偏角、副偏角、刃倾角等。
3、影响表面质量的五个因素。
4、提高切削效率的途径
5、刀具磨损的原因及解决方法
发表于 2013-10-31 22:12:37 | 显示全部楼层
公式怎么算
发表于 2013-10-31 22:13:24 | 显示全部楼层
找本切削工艺手册看看,另外,还要根据机床的刚度来选择
发表于 2013-10-31 22:14:18 | 显示全部楼层
数控刀具目录都有切削参数推荐的,进给,转速,背吃刀量以及切屑槽都有!
