立式加工中心 FANUC oi
查看: 319|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我干的那台是立式加工中心 FANUC oi-MB系统 ,这几个月来一直犯一个毛病:
机械手换到经常卡住不动,有时执行完换刀动作,它会再执行一次,然后换插到主轴里的刀会插不住,产生掉刀现象),厂家维修来了好几次,都没搞明白,前些日子找到个毛病,说是刀库里一个接触器似的东西坏掉了,更换以后这些天又出现了上述现象,今天我一上班又听说是系统的毛病,我真糊涂了 系统怎么还能有这毛病?
各位老师 ,有没有明白的 ,请帮帮我找找毛病?谢谢~
发表于 2013-10-31 22:10:00 | 显示全部楼层
是哪家的床子,掉刀是不是因为进刀的行程不够呢
发表于 2013-10-31 22:10:51 | 显示全部楼层
刀库时间长了都会出一些问题,有可能是你的接近开关的问题,时间长了就不怎么灵敏了,或者是他的间隙太宽了,都有关系。一般的国产的出的问题会多一些。
发表于 2013-10-31 22:11:21 | 显示全部楼层
有可能是PLC问题,先查一下PLC的输入和输出点,例如:有没有压线不牢或松动等.
也有可能是液(气)压问题查看一下压力,调整压力后是否正常.
查看刀库刀套的磨损情况.
发表于 2013-10-31 22:12:00 | 显示全部楼层
说说你设备使用有多久了,查看维护记录
系统检测电器元件的灵敏度.接地情况.温度情况,机械手的完整情况,插拔借口的情况,数据线的情况
建议把程序请空了后根据上述情况一一核查,还有看你做的产品机械手抓的外圆大小是不是一样.
感觉是程序错乱和电磁干扰.或者是电压不稳定,看你附近有没有增加什么其他设备和强磁场的东西
检查电压的稳定情况
发表于 2013-10-31 22:12:34 | 显示全部楼层
如果出现5次以上建议你请维护人员把系统重新装一下.
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:13:26 | 显示全部楼层
设备使用了不到一年 是大机床的VDL1400 系统重新做过了 昨天又出问题了 机械手一直重复换刀动作 但是刀库和主轴的下刀开关都没反应 原来卡住的问题估计也是因为开关不工作导致机械手卡住不动 附近没有增加新设备 也不是电压不稳 没有强磁场
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:14:16 | 显示全部楼层
补充一下 刀臂卡住和连续换刀时无报警
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:15:14 | 显示全部楼层
刀臂卡住刀时会发出兹兹响声
发表于 2013-10-31 22:16:08 | 显示全部楼层
建议用单步执行换刀动作,而不是用M06自动换刀,先看看是哪步出问题了!
单步换刀方法如下:MDI状态~M95~执行~按F0至无动作~M73~按F0至无动作~M75
         ~按F0至无动作~M77
