数控论坛
在批量生产中,零件直径偏小,怎么办,新手求助
伍wu
伍wu
发表于 2013-10-31 22:08:52
应该是刀具磨损
back_kom
back_kom
发表于 2013-10-31 22:09:39
电镀一层
大陆架
大陆架
发表于 2013-10-31 22:10:21
说问题一定说清楚,零件直径是内径还是外径?外径偏小可补救的措施电镀一层,精度高的话再磨削至尺寸;内径偏小的的话,可以铰刀铰削或内圆磨至尺寸。
把刀用好
把刀用好
发表于 2013-10-31 22:11:09
内径偏小可能是刀具磨损,外径偏小怎么可能是刀具磨损呢?如果是内径偏小的话可以返工,外径偏小的话看改部位重要程度吧,如果是重要部位那就不要返工了,直接报废吧,然后召集相关人员开个质量检讨会,把原因找出来,谁的责任谁承担。只有这样,才能刺激大家有高的质量意识。
honyo2011
honyo2011
发表于 2013-10-31 22:12:00
要及时修正尺寸的!
hqy718
hqy718
发表于 2013-10-31 22:12:45
及时检查,及时调整
大爷很黄
大爷很黄
发表于 2013-10-31 22:13:16
加工生产中没有检验抽检的吗?
刀具磨损应该是内孔吧、外径刀具磨损就是偏大了。
内孔偏小解决办法还是有的、去买个滚压头、每个滚一下就好了。而且同心度基本不会变。
我们做电机的那些轴承孔什么的故意做-0.05-0 然后用滚压头直接滚压至0-+0.02
清风CJ
清风CJ
发表于 2013-10-31 22:14:03
外径变小有可能是刀没固定好、还有是机床误差、
cralosfan
cralosfan
发表于 2013-10-31 22:14:55
正常啊 要修改刀补
人生就像杯茶
人生就像杯茶
发表于 2013-10-31 22:15:51
要看实际情况,说说你的情况
