数控论坛
刀盘主轴上面的轴承,怎么样才能无损拆卸
刀盘主轴上面的轴承,怎么样才能无损拆卸
359085935
359085935
发表于 2013-10-31 22:08:49
我们有加工中心上面,有一根主轴运转起来响声很大,经检查是轴承不行了需要更换,轴承是紧配的 ,请教各位高手,怎么样才能把轴承无损的拆卸下来
baikenor
baikenor
发表于 2013-10-31 22:09:20
加热轴承 然后用拉马行吗?
东海fyh126
东海fyh126
发表于 2013-10-31 22:10:10
主轴建议别拆,除非对自己的水平有信心,而且结构比较清楚,否则有失去精度的可能。
大陆架
大陆架
发表于 2013-10-31 22:10:54
这个问题最好还是找厂家来人解决。专业问题找专家解决。加工中心的主轴是很精密的部件。估计弄不好,自己装起来的精度还不如以前。
C赃X桜G
C赃X桜G
发表于 2013-10-31 22:11:35
那个东西不好拆的,还只找厂家吧。
359085935
发表于 2013-10-31 22:12:06
baikenor 发表于 2013-1-6 13:32
加热轴承 然后用拉马行吗?
不行,拉马没有着力点,
359085935
发表于 2013-10-31 22:12:46
结构是清楚的,以前拆过报废的,只是拆的时候会把轴体弄出痕迹
东海fyh126
东海fyh126
发表于 2013-10-31 22:13:41
那么贴出结构图,,,,,,看看能不能帮上忙???
359085935
发表于 2013-10-31 22:14:12
这是图片,请教各位为高手,有没有好方法无损拆卸
