宏程序中对X^Y(x的y次方),求解讨论!
查看: 408|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用宏程序编写对
[color=]X^Y(
[color=]x的y次方
[color=])
的时候很是头痛,比如
[color=]2^6, 2.3^6, 2.369^0.5,6.58^-2.0,……
等等一系列的值!
1.我们指数是整数或者特殊的值,我们可以解决!
比如:
[color=]2^6
, 我们可以
#100=2*2*2*2*2*2;
解决
又比如:
[color=]X(
[color=]X取实数,比如1,2.2,-3,-5.3……
[color=])^Y(
[color=]Y取正整数,比如1,2,3等
[color=])
,我们可以用循环(这种方法适用于X是变量、Y的值比较大等的情况):
[ol]
  • #1=5;(X的值)
  • #2=12;(Y的值)
  • #3=1;(循环起始值)
  • #100=1.0;(求得的值保存在这里)
  • IF[#1EQ0]GOTO2;
  • WHILE[#3LE#2]DO1;
  • N1#100=#100*#1;
  • #3=#3+1;
  • END1;
  • GOTO3;
  • N2#100=0.0;
  • N3……;
  • ……[/ol]复制代码
    再比如:
    [color=]X^0.5
    ,这个其实就是开根(
    [color=]当然是二次了
    ),这个我们的数控系统提供函数解决!
    [color=]#100=SQRT[#101];(
    [color=]#101就是X值了
    [color=])
    2.可以根据数控系统的函数直接解决:
    [color=]e(
    [color=]自然数
    [color=])^Y(
    [color=]Y为实数
    [color=])
    ,我们可以用EXP,LN解决!
    [color=]#100=EXP[#102];(
    [color=]#102就是Y值了,具体参见机床说明书
    [color=])
    3.就是剩下的类型了,比如指数是1.1,-2.3,0.6333,-9.6666等等!
    我们用直接的方法很难(貌似没法解决, 因为数控系统没给这个函数),现在我给出我的方法,当然这是前辈在数学界早就证实,我在这里活用下罢了!
    [color=]X(
    [color=]X为任意实数
    [color=])^Y(
    [color=]Y也为任意实数
    [color=]);
    [ol]
  • #1=2.333;(X的值)
  • #2=3.6954;(Y的值)
  • #100=EXP[#2*LN[#1]];(求得的值保存在#100,核心算法)
  • [/ol]复制代码大家还有什么更好的方法,就贴出来大家学习,讨论,谢谢!
  • 回复
    发表于 2013-10-31 22:09:28 | 显示全部楼层
    一不小心又坐了一个沙发!听说沙发有分加,不知道这个传说是真是假!
     楼主| 发表于 2013-10-31 22:10:22 | 显示全部楼层
    额的神,怎么没有感兴趣呢!
    发表于 2013-10-31 22:11:12 | 显示全部楼层
    想着累啊,实际中没有什么用途..不要残害脑细胞...细胞也是生命!!
    发表于 2013-10-31 22:11:59 | 显示全部楼层
    实际生产中没什么作用吧
    发表于 2013-10-31 22:12:41 | 显示全部楼层
    这个得顶一下
     楼主| 发表于 2013-10-31 22:13:32 | 显示全部楼层
    ahmasdt 发表于 2012-6-20 14:14
    实际生产中没什么作用吧
    也许吧!
    发表于 2013-10-31 22:14:28 | 显示全部楼层
    头疼
    发表于 2013-10-31 22:15:20 | 显示全部楼层
    个人觉得这应该找学习《应用数学》的来解决
     楼主| 发表于 2013-10-31 22:16:19 | 显示全部楼层
    确实是数学,这就是实际应用!
    计算机就是数学的实践应用之一!
