宏程序加工V带轮
查看: 876|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在论坛默默的向大师门学习,自己也在不断的改进零件的加工工艺。曾经让我做到就头疼的V带轮如今却给我带来了欢乐,这种欢乐是别人无法给与的,这个是自己幸苦换来的成绩。即使它并没有给我的工资带来影响,但是却在我人生道路上带来了一个小小的高度,让我变得更加的自信。在论坛收获到了东西也是需要回馈的,我希望可以给正在学习的朋友提供一点点思路。
以下是铸铁V带轮的加工程序,图纸以及成品在下面,高手勿丢砖,献丑了:
O3019 (O3019)
#1=125
#2=119.253
#3=38
#4=1.62
#104=0.1
#105=0.15
#106=0
#5=3
#6=11.5
#7=10
#8=11
#9=26
#13=#3/2
#14=#8/2
#11=#14/TAN#13
#10=[#1-#2]/2
#12=#10+#11
#15=#2-[#6*2]
#16=#4/2
#17=#1-[#12*2]
#19=#17+[#12*2]
G99
G96S150
G50S1000
M8
/T303
/M3
/#100=#1-0.1
/G0X#100Z2
/G1Z-38F0.2
/G0X180Z100
T202
M3
G0X#1Z-#7
WHILE[#19GE#15]DO1
#19=#19-[#5*2]
IF[#19LE#15]THEN#19=#15
#12=[#19-#17]/2
#20=[TAN#13]*#12
IF[#19EQ#15]THEN#104=0
IF[#19EQ#15]THEN#105=0.1
IF[#19EQ#15]THEN#106=1
#21=#20+#7-#16-#104
#22=#7-#20+#16+#104
G1X#19F0.15
Z-#21F#105
G4X#106
G0U0.2Z-#7
G1U-0.2
Z-#22
G4X#106
G0U0.2Z-#7
IF[#19EQ#15]GOTO2
END1
N2
G0X#1
Z-#9
#104=0.1
#105=0.15
#106=0
#12=#10+#11
#17=#1-[#12*2]
#19=#17+[#12*2]
WHILE[#19GE#15]DO2
#19=#19-[#5*2]
#12=[#19-#17]/2
#20=[TAN#13]*#12
#21=#20+#9-#16-#104
#22=#9-#20+#16+#104
G1X#19 F0.15
Z-#21 F#105
G4X#106
G0U0.2Z-#9
G1U-0.2
X#19
Z-#22
G4X#106
G0U0.2Z-#9
IF[#19EQ#15]GOTO3
END2
N3
N8
M5
M9
G0X180
G97
M4 S600
Z200
M0
M5
T303
M30
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:09:16 | 显示全部楼层
以前是上在芯棒上用割槽刀加工的,加工效率以及加工方式有很多弊端,有些棒料有硬化层有时候割刀割不进去,直接撞上去。完了,芯棒也不准了~。
发表于 2013-10-31 22:09:46 | 显示全部楼层
楼主 顶一个 很有实用的东西
发表于 2013-10-31 22:10:36 | 显示全部楼层
哎,你们的程序怎么都不加注释上去啊……
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:11:30 | 显示全部楼层
加了注释就不好玩了,有些东西就是用来研究的,要有钻研的精神啊。哈哈。
发表于 2013-10-31 22:12:28 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}用什么刀加工的 表面质量 要求高吗
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:13:16 | 显示全部楼层
仿形刀~表面马马虎虎~
发表于 2013-10-31 22:14:15 | 显示全部楼层
我也发个V型槽的程序:
[ol]
  • O0024
  • G54
  • G97M3S500
  • T0101
  • G99
  • #100=28
  • #101=32
  • #102=12
  • #103=0.5
  • #105=0
  • #107=#101*TAN[#100/2]
  • #108=3
  • #109=-10
  • #120=0.1
  • G0X102.Z2.
  • G0Z-[#107+#108-#109]
  • G75R0.5
  • G75X[100-2*#101]W-[#102-#108]P5000Q2000F0.05
  • N1#106=[#107-#105]/TAN[#100/2]
  • G1Z-[#107-#105+#108-#109]F#120
  • X[100-2*#106]
  • G0X102.
  • G1Z-[#102+#107+#105-#109]F#120
  • X[100-2*#106]
  • G0X102.
  • #105=#105+#103
  • IF[#105LE#107]GOTO1
  • G0Z-[-#109+#108]
  • G1X100.F0.05
  • U-[2*#101]W-#107
  • W-[#102-#108]
  • U[2*#101]W-#107
  • G0X102.
  • Z100.
  • M30
  • [/ol]复制代码
  • 回复 支持 反对
    发表于 2013-10-31 22:14:58 | 显示全部楼层
    你的这个程序里包括车R0.8的圆弧角了吗?
    发表于 2013-10-31 22:15:45 | 显示全部楼层
    M4 S6006  这句是什么用意?
