数控论坛
挑多头螺纹时程序中Q的特殊使用,请教
挑多头螺纹时程序中Q的特殊使用,请教
xiaoniao187
xiaoniao187
发表于 2013-10-31 22:08:40
大家好 我想问下 再挑多头螺纹中 如 g92x29.2 z-30.0 f4.5 q120000
x28.7
x28.2
x28.0
x28.0
这是挑30乘以1.5的3头螺纹中 第二道螺纹
想问下这段程序中的Q120000是不是代表进入工件时相对第一道螺纹偏离了120°,还是有其他的解释。
如果有,哪种系统的机床能使用?
我是个新手,望大家多多关照啊!
在下先行谢过了。
东莞数控车床
东莞数控车床
发表于 2013-10-31 22:09:14
这样行吗??????
王者绝非偶然
王者绝非偶然
发表于 2013-10-31 22:10:01
多头螺纹我也想看看高手的见解
whm8jm
whm8jm
发表于 2013-10-31 22:11:01
4.5螺距分三道车,每次起刀点偏一个头的螺距,即1.5
yyjj77
yyjj77
发表于 2013-10-31 22:11:54
我也不懂Q的用法,期待高手解答!!!
2010dengkai
2010dengkai
发表于 2013-10-31 22:12:30
我用的广数系统,G92后面应是加L,L代表加工的头数,而用Q则是用在G32后面,代表相当于第一线旋转的度数。
xiaoniao187
xiaoniao187
发表于 2013-10-31 22:13:07
我还不太清楚听我师傅说过一带而过 现在车多头螺纹一般都是依次偏离一个螺距 还望高手解答下啊
xiaoniao187
xiaoniao187
发表于 2013-10-31 22:13:54
这位大哥 那我先问下用G92能用Q吗?
0668
发表于 2013-10-31 22:14:33
这位大哥 那我先问下用G92能用Q吗?
G92可以用的
江帆
江帆
衰
2014-12-24 22:19
签到天数: 4 天
发表于 2013-10-31 22:15:16
在发那科是可以用,Q以无小点形式,双头180000,三头120000,G92、G32一样用,
不足的地方还请高手们多多指教,
