广数G76加工第一刀吃太多的问题
查看: 721|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用广数980tdb的,也是第一刀吃太多,程序应该没有问题,车床显示到小数点后4位
G76车1"管螺纹机床是广数980TDb,加工1“管锥螺纹。1“管锥螺纹参数是:牙距-2.309. 牙高-1.479长度-19.1编辑的程序是:G0 X34.79 Z1G76 P030055 Q50 R0.05G76 X30.291 Z-19.1 R-0.565 Q100 P1500 F2.309感觉程序没有出错,但是第一刀总是吃很多,几乎一刀到底。请问高手究竟错误出在哪里?
发表于 2013-10-31 22:09:16 | 显示全部楼层
P1500怎么来的,有点不明白,我怎么算也算不得1500.Q100不是决定了你第一刀的切削深度了吗?其他的没问题。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:09:52 | 显示全部楼层
牙高半径值-1.479*1000=1479 我加了一点就写p1500了,就是感觉程序没有错,但是实际加工不对
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:10:50 | 显示全部楼层
P1500怎么来的 牙高半径值是-1.479 就写成了p1500
发表于 2013-10-31 22:11:42 | 显示全部楼层
还是程序的问题,程序有错误。
发表于 2013-10-31 22:12:36 | 显示全部楼层
楼主是不是车G1“的螺纹,在网上怎么找不到1“管锥螺纹的参数,能私密发图给我看下吗?如是G1的,那就编程错了。
发表于 2013-10-31 22:13:24 | 显示全部楼层
同5楼。程序错误。
发表于 2013-10-31 22:13:54 | 显示全部楼层
不错学习了。。。。。
发表于 2013-10-31 22:14:51 | 显示全部楼层
程序有问题要不就把定位定大点
发表于 2013-10-31 22:15:43 | 显示全部楼层
980tdb系统中,P和Q的单位是0.0001mm。这样在你的程序中P1500给出的牙为1500×0.0001=0.15mm
