车球阀上的尼龙圆球时两边出现斜面
查看: 264|回复: 1
发表于 2013-10-31 22:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我现在车这个圆球是(尼龙件),注塑机注出来的坯。是用在球阀上的。球的整个球面都要车,我用的是内涨套,用25度A形刀加工出来的。在加工过程中有的球加工完之后,测量时长度出现斜面,也就是说本来球的长度应该是67.但是出现了斜台,球有的地方长66有的地方长68.一百个活中能出现10个左右不合格的。尺寸短的全都是出现在有凹形台的这边。 装夹时我用半圆卡板定圆球的位置。圆球由于是注出来的,所以内孔有50丝左右的椭圆。
  2. 现在我初步觉的是不是工装后边的一小部分没有撑到球,所以在加工过程中出现了移位?我的工装在不锁紧的情况下同球配合的也比较紧,基本上工装和球间隙很小。
  3.不知有没有别的好办法加工这个球,这个球的坯长度是70,球面直径是93.内孔不加工。最终加工到球面直径91.
  4.下边是图,画的不好请见谅。球的直径公差20丝,长度50丝。加工完以后球的两边都以经很尖了。
发表于 2013-10-31 22:08:43 | 显示全部楼层
看不明白
