数控论坛
数控车床加工尺寸不稳定,求解决
数控车床加工尺寸不稳定,求解决
机械保全菜鸟
机械保全菜鸟
发表于 2013-10-31 22:07:50
公司的
数控
车床出现加工工件尺寸不稳定,
工件如图所示;
大致的规律
部位
A 变大 变小
B 变大 变大
C 变小 变大
因为怕工件损坏,所以在加工过程中不断调节刀补,可是还是解决不了问题。。
检查机床
⑴调查机床X轴丝杆,发现丝杆间隙0.4mm。更换丝杆后,调节丝杆垂直偏差为0.02mm在正常偏差范围内,试加工10个工件,没有改善。
⑵调查机床Z轴丝杆水平0.02,属于正常偏差范围,不影响加工。
⑶调查卡爪抓紧,正常。
⑷调查刀具,更换新刀具后加工,无改善。
⑸调查机床整体水平,正常。
请问一下大家,还有什么地方我们没有做到的,请指教。。。谢谢!!
苦逼青春
苦逼青春
发表于 2013-10-31 22:08:23
首先看一下卡盘是否上紧,其次检查刀架是否转正,刀杆是否压紧,一一解决!试问楼主此活是否太长或者太细,那样的话尺寸也是有点难保的!
挨吐吐
挨吐吐
发表于 2013-10-31 22:09:07
Z轴与主轴的平行度:把直线度好的芯棒夹入主轴,刀架粘跳动表,只走动Z轴,分别打圆周的上,下和侧的母线。
如果有问题,会反映成定方向变化。是主轴对导轨的平衡没安装好。
石油机械人
石油机械人
发表于 2013-10-31 22:10:03
调整丝杠的反向间隙?
把刀用好
把刀用好
发表于 2013-10-31 22:10:38
把变大变小的实际数据测量记录下来。然后把你的工艺和刀具切削参数也记录。然后才能分析是工艺的问题还是设备的问题。
讹误佛一
讹误佛一
发表于 2013-10-31 22:11:10
光变大变小还不能分析,工件尺寸多少?偏差多少?走刀路线?
机械保全菜鸟
机械保全菜鸟
发表于 2013-10-31 22:12:07
实际尺寸的话我要回公司才有,A B C外径大概是25 ,45 ,62 cm。。。长度是30,25,10厘米。上下限偏差是正负0.15mm,加工出来的大多都是超出上下限在 0.5mm .由于害怕出现报废(规定最大不允许超出0.55mm,数控只是粗加工,还有磨床的),所以一逼近上下限就调刀补,所以数据的整体还不能确定他是不是W形的。
B白开水
B白开水
发表于 2013-10-31 22:13:07
你是用走刀机干出来的
同切削深度,切削速度,主轴转速,刀具的中心有关系
再不行就是你机床的问题
B白开水
B白开水
发表于 2013-10-31 22:14:00
产品毛事就是几个台阶,应该不难或者用同样的工艺换一台床子试试~
机械保全菜鸟
机械保全菜鸟
发表于 2013-10-31 22:14:54
B白开水 发表于 2013-1-14 21:13
你是用走刀机干出来的
再不行就是你机床的问题
同类型的机床有好几台,都有这种情况,不过就这台机器特别严重。
