请教宏程序中IF和WHILE是什么意思
查看: 2358|回复: 8
发表于 2013-10-31 22:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏程序中IF和WHILE是什么意思,使用场合 和区别
发表于 2013-10-31 22:08:27 | 显示全部楼层
我只知道在C++或者VB中,IF是条件执行分支条件;WHILE是循环语句。
发表于 2013-10-31 22:09:12 | 显示全部楼层
楼上说的就是
来自: Android客户端
发表于 2013-10-31 22:09:54 | 显示全部楼层
如果,直到
发表于 2013-10-31 22:10:50 | 显示全部楼层
如果 那么
发表于 2013-10-31 22:11:39 | 显示全部楼层
和C语言一样
发表于 2013-10-31 22:12:15 | 显示全部楼层
FANUC宏程序条件跳转格式有两种:
条件转移语句1
I F[ 条件表达式] GOTOn
当条件(表达式)为真时,程序就跳转到同一程序中语句标号为n的语句上继续执行,当条件(表达式)不满足时,程序执行下一条语句。
条件转移语句2
WHILE[ 条件表达式] DO n...…END m
当条件(表达式)为真时,从DO n到END m之间的程序就重复执行。当条件不满足时,程序就执行END m下一条语句。
发表于 2013-10-31 22:12:55 | 显示全部楼层
如果程序很大时,最好用WHILE ,可以节省时间,如果程序小的话就无所为了,用什么都行没什么区别
发表于 2013-10-31 22:13:40 | 显示全部楼层
其实我更想知道有个FI的指令是什么意思
