m18三头螺纹怎么编程
查看: 308|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
m18三头螺纹!怎么编程啊??哦对了他还是个两头的!G76ORG92
发表于 2013-10-31 22:08:18 | 显示全部楼层
用G76 G92 都可以
用G92时候每次的进刀点要相差1个导程
发表于 2013-10-31 22:08:58 | 显示全部楼层
M18 螺距是2.5MM 三头螺纹导程是7.5MM.
G92 X17.5 Z-10 F7.5L3;
X17;
X16.5;
X16;
X..........;
发表于 2013-10-31 22:09:43 | 显示全部楼层
还有一种就是
T0101;
M03 S700;
G0X17.5;
Z1;
G32 Z-10 F2.5 Q0;<车第1刀》
G0 X19;
W10;
X17.5;
G32 Z-10 F2.5 Q120000;《自动机床计算转120度,车第2条螺纹的第一刀。Q:单位微米um》
G0X19;
W10;
X17.5;
G32Z-10F2.5 Q240000;《自动机床计算转240度,车第3条螺纹的第一刀》
G0X19;
W10;
X17.5;
发表于 2013-10-31 22:10:25 | 显示全部楼层
我用的是北京凯恩帝和法那科系统!~
发表于 2013-10-31 22:11:17 | 显示全部楼层
G0x_z_;
G92 x_z_F_Q 0;
G92 x_z_F_Q 120000;
G92 x_z_F_Q 240000;
发表于 2013-10-31 22:12:07 | 显示全部楼层
你没说明书吗》上边说的很详细
发表于 2013-10-31 22:12:40 | 显示全部楼层
T0101;(螺纹在头部,广数980T)
M03 S700;
G0X20;
Z10;
G92 X17.5 Z-10 F7.5 ;
X。。。(搞定一头);
G0Z7.5;
X。。。(搞定一头);
G0Z5;
X。。。(搞定一头);
M30;
发表于 2013-10-31 22:13:33 | 显示全部楼层
别管几头分头分好就可以了
发表于 2013-10-31 22:14:12 | 显示全部楼层
二楼说法中好像有个错误:可能是笔误,但应该更正一下.
用G76 G92 都可以
用G92时候每次的进刀点要相差""1个导程""
在多线螺纹的加工中,谈到分线方法,在车床上加工有两种可能选择:
一是:轴向分线(先车好一条螺旋线,然后在轴向移动一个螺距后,再加工第二条螺旋线).在数控车床的编程中,采用G92或G76时只要在加工完一条螺旋线后,将循环起点的位置在Z向移动一个螺距后,再次使用G92或G76编程加工第二条螺旋线即可实现.
二是:圆周分线
