刚学cnc时出现的教训,相同经历的有没有
查看: 340|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.手动改程序后未返回,直接按了启动:主轴未转动,高速上下运动,工作台狂跑,待我反应过来急停时已经跑了几圈,那个疯狂{:soso_e126:}(后怕)
  2.换刀过程中按了急停:解除急停后,刀具直接掉下来
  3.启动机床后回零:看到工作台往里面跑,很缓慢,方向不对!停下,重启再回零,还往里面跑,接着机床出现报警--超载超程!工作台顶到机床后壁了。后来在售后的电话遥控下弄好了......
  4.刀具夹头有油,用钻花柄挑着,气枪吹,夹头飞快的转了起来,接着就掉到地上爆开了......
相同经历的有没有{:soso_e132:}
发表于 2013-10-31 22:07:59 | 显示全部楼层
第四个不明白。。。
第二个是机床设计问题
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:08:47 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2012-11-11 17:13
第四个不明白。。。
第二个是机床设计问题
这个平时放在油里面泡着,因为偷懒不想洗手,直接用钻花尾部穿到孔里面把夹头挑出来,用气枪吹就会飞快的转起来,很容易吹干净......
发表于 2013-10-31 22:09:27 | 显示全部楼层
第四个我也没看懂
发表于 2013-10-31 22:10:07 | 显示全部楼层
小问题。
发表于 2013-10-31 22:11:05 | 显示全部楼层
第一个情况不解,因为从未在手动状态时按启动,但就我感觉手动是按启动应该没有反应啊
发表于 2013-10-31 22:11:41 | 显示全部楼层
换刀急停刀具掉下来这个没碰到过,按说不应该出现。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:12:27 | 显示全部楼层
小背 发表于 2012-11-11 17:25
这个平时放在油里面泡着,因为偷懒不想洗手,直接用钻花尾部穿到孔里面把夹头挑出来,用气枪吹就会飞快的 ...
你试下也可以啊
发表于 2013-10-31 22:13:03 | 显示全部楼层
虽然我没经历过,但我看过听过。
发表于 2013-10-31 22:13:52 | 显示全部楼层
新手必经的过程,操作数控的都说:越干越胆小
见过如下:
xyz轴搞错,刀具直接顶上工作台上
车刀直接把尾坐顶歪
镗刀直接把刀头撞没了
等等
