大连立加,是不是系统里设定了铣小孔的F参数,能修改么?
查看: 451|回复: 5
发表于 2013-10-31 22:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大连机床厂的立式加工中心,大连机床厂的系统。铣圆弧时如: G3 I30.F800时F800实际进给值正常,当改为 G3 I5 F800时加工时显示实际F值为400. 程序 F值改变后,显示实际F值仍然为400。是不是系统里设定了铣小孔的F参数,能修改么?怎么修改啊?请各位大侠指教!{:soso_e100:}
发表于 2013-10-31 22:07:57 | 显示全部楼层
大连还有自己的数控系统?
发表于 2013-10-31 22:08:33 | 显示全部楼层
大连机床厂自己也做数控系统了?
发表于 2013-10-31 22:09:21 | 显示全部楼层
保护丝杆的吧。 要改得联系厂家。或者查查说明书吧。
发表于 2013-10-31 22:10:14 | 显示全部楼层
这种改动最好是联系厂家。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:10:45 | 显示全部楼层
大连机床厂的售后服务人说是他们家的系统,很像华中数控系统。据说是请华中数控的一些人开发的。
