数控G96转速问题,请教
查看: 484|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控G96转速问题 ,我编写的程序 G96 M03 S800 转速到了19000了啊,怎么回事?
怎么设置G96 运用啊!
发表于 2013-10-31 22:07:38 | 显示全部楼层
在G96的上一段程序加上G50s例如2000转、它就从外径的800。越往中心点转速越高直到2000转、你那个19000转是上一个程序的最高转速。
发表于 2013-10-31 22:08:37 | 显示全部楼层
这个很简单的,G96即为线速度编程!
在用G96编程时要用G50控制最高转速,用完G96后再用G97注销!
例:[ol]
  • O0001;
  • G96M3S200;
  • G50S2000;
  • G97;
  • M30;
  • [/ol]复制代码
  • 回复 支持 反对
    发表于 2013-10-31 22:09:28 | 显示全部楼层
    3楼说的没错,你就照他的做。
    发表于 2013-10-31 22:10:12 | 显示全部楼层
    G96后面的S指的是线速度,可以根据你刀片盒上的参数设定,加G50是最大转速设定,否则在到X0的时候。理论上是无限大,你那啥机床,最高速到19000???晕。
    发表于 2013-10-31 22:10:46 | 显示全部楼层
    三楼正解  G96中s是线速度 没用过s800
    发表于 2013-10-31 22:11:35 | 显示全部楼层
    G96指令中的S指定是主轴的线速度,单位为m/min
    发表于 2013-10-31 22:12:05 | 显示全部楼层
    lukexc 发表于 2012-1-14 13:39
    这个很简单的,G96即为线速度编程!
    例:
    什么系统的啊、、、、
    发表于 2013-10-31 22:12:39 | 显示全部楼层
    G96后面的S指的是线速度,越到中心转速理论上是无穷大。
    发表于 2013-10-31 22:13:13 | 显示全部楼层
    编程前多看看手册上的指令吧。亲,看看不会怀孕的!
