这个程序怎么编,我加刀补就报警了
查看: 442|回复: 3
发表于 2013-10-31 22:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
走这个R10圆弧槽用R8的铣刀,怎么编, 刀补需要吗?要考虑刀具磨损问题。小弟新手,华中系统加工中心
圆弧外圆R110,圆弧中心R100 , 内圆R90 , 我加刀补就报警了。。。
发表于 2013-10-31 22:07:26 | 显示全部楼层
分两中情况,加刀补,容易控制,可以不修改程序而不断加工,就是余量通过半径补偿值来控制,刀规是在你图纸图形上,用多大的刀具,半径补偿就是多少,开始需要补偿值大些,留下余量,然后逐步将余量加工掉,这种做法不用重复编程,用初始程序就行。
再一种就是不用半径补偿,此时需要根据测量值,重新编程加工。
刀具补偿分两中,一种是半径补偿,一种是长度补偿。
你所说的报警,估计是因为补偿值过大,出现所谓的拓扑关系变化。
就是图形中的半径值,小于刀具补偿值,在偏置时,这个圆弧没有了
发表于 2013-10-31 22:08:12 | 显示全部楼层
专业点说是Φ16的刀子,r是圆鼻刀的r角,报警有可能是从起点到刀补点的移动距离太小导致,改下下刀点看看
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:08:42 | 显示全部楼层
人生豪迈-jx 发表于 2013-2-28 08:08
分两中情况,加刀补,容易控制,可以不修改程序而不断加工,就是余量通过半径补偿值来控制,刀规是在你图纸 ...
我有点看不明白能帮我编一个程序吗 带刀补的那种。
不管 用多大的刀 。 要用刀补来控制加工余量的  谢谢{:soso_e183:}
