数控车床中G42 G41怎么用
查看: 248|回复: 5
发表于 2013-10-31 22:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在广数车床中使用G42车R18的外凸圆弧 起点是X0.终点坐标是X12.5Z-31  R2的车刀 在刀补中R是2T是3
程序是;精车
G99 M8
M3 S1000 T0101
G42
G0 X10 Z1
G1 Z0. F0.1
G1 X0. F0.1
G3 X12.5 Z-31. R18 F0.06
G1 W-1. F0.12
G0 X40.
M5
G0X100 Z100
M30
怎么这个程序用不了 1点 G1X0. F0.1走的时候产生过切  2.在车圆弧G3时刀是往Z正方向走不是往负
那位大师帮我分析研究一下 在下在此感激
发表于 2013-10-31 22:07:29 | 显示全部楼层
车刀头的圆角半径补偿,G41就是左补,G42就是右补
发表于 2013-10-31 22:08:05 | 显示全部楼层
你车圆弧应该用G02顺时针车,至于G1X0. F0.1走的时候产生过切就不理解了
发表于 2013-10-31 22:08:46 | 显示全部楼层
你车圆弧应该用G02顺时针车
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:09:44 | 显示全部楼层
是逆圆弧
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:10:38 | 显示全部楼层
是逆圆弧 只是进行C刀补时刀圆角起步时离Z0.太宽
