这里是加工中心,谁能帮忙解下疑问
查看: 464|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看:
O0002;
T1 M6;
G90 G54 G00 X0 Y0 S1000 M03;
G43 H1 Z100.;
Z5. M08;
G41 X36.Y-36. D12; (D12=24)
这段程序中那个D什么意思?括号里面的又是什么意思?这重复的动作只有D的改变又是什么意思?
G1 Z-3.9 F100;
X-36. Y36. F240;
G40 G00 Z5.;
G41 X36. Y-36. D11; (D11=15)
G01 Z-3.9 F100;
X-36. Y36.F240;
G40 G00 Z5.;
G41 X36. Y-36. D10;(D10=6.1)
G01 Z-3.9 F100;
X-36. Y36. F240;
G40 G00 Z5.;
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:07:08 | 显示全部楼层
真心不懂,真心想知道,求知的道路是辛苦的,求知的道路亦是幸福的。求指教
发表于 2013-10-31 22:08:01 | 显示全部楼层
刀补半径
发表于 2013-10-31 22:08:33 | 显示全部楼层
通过指定不同的刀补号(里面指定不同的刀补值) 达到分刀切削的效果 括号里的内容系统是不读取的
发表于 2013-10-31 22:09:33 | 显示全部楼层
用的是刀具半径左补偿D就是你的刀的半径
发表于 2013-10-31 22:10:13 | 显示全部楼层
12号刀的半径刀补
发表于 2013-10-31 22:10:53 | 显示全部楼层
刀具半径12,括号里面是提示操作者的,不会运行
发表于 2013-10-31 22:11:39 | 显示全部楼层
这是刀具半径12,D后面跟的数字在你再刀具表半径补偿里面可以看的到
发表于 2013-10-31 22:12:30 | 显示全部楼层
鉴定如下,这程序编的很一般。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:13:11 | 显示全部楼层
Happy.Jin 发表于 2012-10-23 13:55
鉴定如下,这程序编的很一般。
求赐教
