深腔零件加工,如何解决排屑问题?
查看: 268|回复: 7
发表于 2013-10-31 22:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下,深腔类零件的的数控铣,如何解决排屑问题?
发表于 2013-10-31 22:07:04 | 显示全部楼层
干铣吹气,比用水冲容易多了。
发表于 2013-10-31 22:07:47 | 显示全部楼层
同意楼上观点,经济实用
发表于 2013-10-31 22:08:40 | 显示全部楼层
加大水流量啊
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:09:21 | 显示全部楼层
王树大 发表于 2012-10-30 10:28
加大水流量啊
如果加大水流量可以排屑,就不会问大家了
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:10:16 | 显示全部楼层
wangceyuan 发表于 2012-10-30 07:59
干铣吹气,比用水冲容易多了。
不行,干铣没有切削液,会烧伤零件的
发表于 2013-10-31 22:11:09 | 显示全部楼层
水油并用,操作人员带口罩,机床最好是顶部有钣金的,以前加工铝腔就是这样子的,
发表于 2013-10-31 22:12:03 | 显示全部楼层
气水你知道吗?压缩空气加切销液
