强力切槽刀。有没有人知道这种切槽刀!用过的速进。。
查看: 864|回复: 6
发表于 2013-10-31 22:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是可以切槽又可以切外圆的切槽刀?如果有麻烦留下刀杆和刀片型号??!?先谢谢万能的论坛。
发表于 2013-10-31 22:06:48 | 显示全部楼层
是又能切槽又能车外圆吗?如果这个要求估计没有,至少我没有看见过。
1,切刀刀体和刀片都很纤细,做轴向走刀容易引起振动。
2,切刀副后角很小,做轴向走刀时副后角变成主后角,无法满足切削要求。
发表于 2013-10-31 22:07:32 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2013-10-31 22:08:29 | 显示全部楼层
ISCAR有霸王切槽刀,可以车外圆。
发表于 2013-10-31 22:09:20 | 显示全部楼层
这是4mm的槽刀刀片,可以横拉(车削),可以切槽。横拉时ap0.75~2.4(即最大不超过刀片宽度的60%),横拉时的进给比切槽要快不少。ft就是横拉时的进给,fg是切槽的进给。这个刀片配不同的刀杆可以切外圆,切端面,切内槽包括横拉。
ISCAR的霸王刀刀杆设计有别于一般槽刀,在横拉时刀杆头部会倾斜一个很小的角度,使刀片和工件之间形成一个副偏角。但是横拉完后必须退回一些以释放切削力,此时刀杆头部又回到90度垂直工件,此时再进行切槽。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:09:50 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-3-14 08:51
这是4mm的槽刀刀片,可以横拉(车削),可以切槽。横拉时ap0.75~2.4(即最大不超过刀片宽度的60%),横拉 ...
我去淘宝看了下,都没得卖。你知道哪里可以买到吗?谢了
发表于 2013-10-31 22:10:29 | 显示全部楼层
不错,是这样的,好刀
