求助,数控铣床显示“轴无使能”!
查看: 340|回复: 5
发表于 2013-10-31 22:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台802D的数控铣床,早上回参考点时,提示无轴使能,限位没有超行程,X、Z轴都动不了,驱动器无报警!
发表于 2013-10-31 22:06:53 | 显示全部楼层
如果611U上显示的是RUN
那查PLC,看看各使能加载是否正常,PLC没问题,那查T48,T63的回路是否有问题:小中间,线,插头.
发表于 2013-10-31 22:07:26 | 显示全部楼层
那查PLC,看看各使能加载是否正常,PLC没问题,那查T48,T63的回路是否有问题:小中间,线,插头.我觉得这个说的有道理 解决不了就打电话给厂家
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:08:07 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2013-3-8 14:40
如果611U上显示的是RUN
那查PLC,看看各使能加载是否正常,PLC没问题,那查T48,T63的回路是否有问题:小中间,线 ...
611U显示的是run,怎样查PLC,802D诊断手册中没有看到!
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:08:46 | 显示全部楼层
问题已经解决,把驱动器的所有连接线重新插拔了一次,OK了!
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:09:40 | 显示全部楼层
{:soso_e189:}
