数控论坛
求助,倒角外观不好,宽度不够
求助,倒角外观不好,宽度不够
脚印
脚印
发表于 2013-10-31 22:06:02
我们厂做的缸套,现在尺寸什么的没有问题,就是这个倒角把人给难住了。
倒角的半径是R19,现在已知的条件是圆弧端面起点坐标为X122.2,圆弧相切的外圆直径为115.725,这样算下来,倒角的宽度大约是7.99mm,可是加工出来的宽度只有7mm左右,少了1mm。是因为编程序的时候没有考虑刀尖圆弧半径的原因吗?
倒角程式如下:X112.2; Z0F0.2;
G03X115.725 Z-7.99 R19.0 F0.15;
G01Z-49.1 F0.2;
还有从提供的样件上面来看,R19的圆弧与外圆的切入痕迹明显看出很漂亮的一圈,我们加工出来的却是很不清晰而且表面看起来还有点毛,转速,进给什么的都调整过,没有效果。
材质、金相这些检验过以后都没问题,百思不得其解,求高手指点
ttlegyq
ttlegyq
发表于 2013-10-31 22:07:00
应该是刀的问题,你车倒角用的什么刀?因为车R19这种倒角起点碰到的刀尖和终点碰的刀尖不是一个位置,所以选的刀和装刀的位置很重要。
刀尖要小,刀头角度要小。
行中
行中
发表于 2013-10-31 22:07:41
LZ可把图纸发上来,刀具什么的,帮你编个程,试下不就得了
onelee
onelee
发表于 2013-10-31 22:08:18
请用刀尖半径补偿,还用倒角处的F值应为走直线段的一半或更低,精车时线速度要高
zjbydy
zjbydy
发表于 2013-10-31 22:08:58
用上补刀,如下:
G0G40G97S750TXXTXXM3
X110.Z30.M8
Z5.
G1G42Z2.F0.5
Z0.F0.15
X112.2
G3X115.725Z-7.99R19.F0.1
Z-49.1
U5.
G0G40Z150.
M1
zjbydy
zjbydy
发表于 2013-10-31 22:09:34
光洁度不好,也可能与你所用的这台车床有关(尤其主轴被大修过的),换台车试试。我也曾遇到过同样的问题,换了台车加工出来的光洁度就好了
