加工一种代号718的材料,请教
查看: 311|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近加工一种代号718的材料,百度了下好像叫3Cr2NiMo塑胶模具钢,热处理过硬度296~363刀具抗不住,打四五十转车两个刀就磨损的不能用了,余量不多就2mm,外经300,内孔240,哪位推荐一种实用点的刀片,感激不尽…我用克洛伊CT3000的陶瓷刀片也是刀尖磨掉,三菱的型号CNMG432MA VP15TF的刀也不行,工件硬度是296~363HB,不要推荐立方氮化硼和金刚石,我小批量的几十件而已。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:06:54 | 显示全部楼层
是不是我陶瓷刀片买到假的?还是切削速度没配合好?转速100车350mm的外圆,刀尖圆弧0. 8单边车0.8mm,长度30mm,车两刀刀尖就磨出个缺口,要么就是整个圆弧磨掉。
发表于 2013-10-31 22:07:27 | 显示全部楼层
转速快了。50转可能都高了。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:07:59 | 显示全部楼层
我试过25转,和50转没多少区别,所以我考虑或许有其他刀可以耐用点,起码1个尖也得车个10件吧。
发表于 2013-10-31 22:08:55 | 显示全部楼层
手磨刀 726的试试
发表于 2013-10-31 22:09:51 | 显示全部楼层
是不是耐高温合金718?你开粗的话可以用陶瓷刀片干切,150-200米的线速度,能耐10-15分钟。不然的话,就用合金刀片加大量切削液,30米的线速度,要勤换刀片。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:10:21 | 显示全部楼层
joseph8779 发表于 2012-12-28 14:30
是不是耐高温合金718?你开粗的话可以用陶瓷刀片干切,150-200米的线速度,能耐10-15分钟。不然的话,就用合 ...
今天问了下材料是inconel718,没合适耐用的刀片只能这样凑合着干了。谢谢~
发表于 2013-10-31 22:10:51 | 显示全部楼层
能把这种材料加工的有效率就可以进军航空业和石油业了。
发表于 2013-10-31 22:11:29 | 显示全部楼层
inconel718比塑模钢718难加工多了
发表于 2013-10-31 22:12:05 | 显示全部楼层
有兴趣的话,去找一本山特的书,专讲耐高温合金加工,网上有。
