数控论坛
沈阳机床FANUC series Oi 系统刀架换刀不到位不报警,怎 ...
[求助]
沈阳机床FANUC series Oi 系统刀架换刀不到位不报警,怎么解决?
风天
风天
发表于 2013-10-31 22:05:48
我单位有4台沈阳机床,系统是FANUC series Oi mate-tc. 刀架换刀不到位不报警,总撞车,怎么解决呀!!参数能设定吗?参数号是多少,哪为高人能给指点一下,先谢了.
理想山庄
理想山庄
发表于 2013-10-31 22:06:40
你是说刀还没换到位就开始加工吗?
风天
风天
发表于 2013-10-31 22:07:38
是呀,我的床子刀架年头太多了,有时候就会锁不紧,锁不紧的时候有报警提示,但还会去加工工件,就会造成撞车.搞不懂是什么原因.
石工道
石工道
发表于 2013-10-31 22:08:27
可以试着用螺丝刀给锁紧一下
y853100
y853100
发表于 2013-10-31 22:09:26
我的是大连高金 的问题和你的一样主要是年久失修吧 该换刀架了要不很烦人的
风天
风天
发表于 2013-10-31 22:10:24
现在不想换刀架,有什么好的办法吗?有两太同样的设备,刀换不到位报警不干活.能和哪个参数有关呢?
十玖漏
十玖漏
发表于 2013-10-31 22:11:15
数控车床的四刀位的刀架里面一般装有霍尔元件,刀架没有到位,就有动作,说明霍尔元件发出讯号,检查一下霍尔元件
风天
风天
发表于 2013-10-31 22:12:09
我的刀架是6刀位的,里面没有霍尔元件呀!!
大树上8
大树上8
发表于 2013-10-31 22:13:00
6工位的是哪产的刀架,看来是不怎么样吧,其实各个部件报警后,应该有个输出信号到系统,系统接收到后就进入报警状态,刀架一般是有好几个步骤完成后才能,发出一个刀位正确的确认信号后才让系统继续工作。你这个系统应该是没有设置接收刀架的报警信息,就是一个I点。有可能是早期的机器,厂里的人员也不知道设置,可以跟厂里联系一下,让他们帮设置一下。应该是挺麻烦的,可能要改PLC。
小景同学
小景同学
发表于 2013-10-31 22:13:35
不是和参数有关,是刀架美不的一个零件出现毛病了,我见过这样的情况
