关于G02和G03的问题
查看: 420|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在刚学数控车,问一个关于G02和G03的问题,书上说G02指令是来车顺圆弧,G03是车逆圆弧,我听同学说处了广数的928系统是从下面看,其余的系统都是从上面看,不知道对不对?还有如果在内孔里车个内圆弧怎么看出来是用G02还是G03?知道的帮帮我。。。谢谢
发表于 2013-10-31 22:06:26 | 显示全部楼层
所谓的上看还是下看,是指的前置坐标和后置坐标。内孔圆弧和外圆弧一样,首先确定你的设备是什么坐标系,然后看你圆弧是顺时针还是逆时针,就能确定用那个了。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:07:23 | 显示全部楼层
所有的前置坐标都是用一个指令?分不分什么系统?
发表于 2013-10-31 22:08:04 | 显示全部楼层
如果是车床的话,你只看图纸的上半部分编程就可以了。
发表于 2013-10-31 22:08:35 | 显示全部楼层
我想,看G02,G03是不分机床的,难道你换了一个机床,还要改一遍程序吗?同理,前刀架与后刀架也是不分的。不然,考试的时候,还要写上什么机床型号吗?
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:09:18 | 显示全部楼层
不分机器,应该分系统吧,同样也分前置刀架和后置刀架,我看书上这样说的。具体怎么分清我还不太懂,有懂的吗?帮下
发表于 2013-10-31 22:10:02 | 显示全部楼层
[U]
  • [color=]G02,G03 是标准代码;这个地方不要含糊------------不分系统!
  • [color=]关键是机床座标符合标准不?我怕是多数要含糊的------分机器!
  • [color=]也就是说,只要符合如图所示的机床坐标系,书上说的就是对的!反之亦反.
    [/U]
  • 回复 支持 反对
     楼主| 发表于 2013-10-31 22:10:44 | 显示全部楼层
    说详细一点 我不太懂啊 。。
    发表于 2013-10-31 22:11:25 | 显示全部楼层
    大哥,我全说了.
    还让我说什么?
    发表于 2013-10-31 22:12:19 | 显示全部楼层
    7楼的对,分机器的。看刀架的前后有区别。
