TC-BROTHER{加工中心}机床操作面板2009-08-25 07:20 NEXT 下一个 RST 复位 POS 坐标 PRGRM 程序 MANUCOND 手动调速 MAGAZ 刀库表 MONITR 监视 DATABANK 数据库 ALARM 报警 I /O 屏保 CLEAR 清屏 INS 插入 CAN 取消 DEL 删除 SEACH 扩展寻找 EOB 回车 Z—R TN 机床回零 ATC 手动换刀 S—C W 主轴正转 P.IDX 转工作台 MAGZ 刀库转动
S—STO P 主轴停 RPD 快速 JOG 点动 STEP 单步 RELSE 解除 MANU 手动 MDI 手动数据输入 MEN 自动 EDIT 编辑 TLING 刀长测量 SINGL 单段执行 ESTA 编辑开始 B—SKIP 跳跃有效 DRY 空运行 ZWORK 工件零点输入 OP—ST P M01 有效 M—LC K 机床锁定 TL—CH K 刀具检查 编程指令 G 代码 G00 X-Y-Z-【快速移动,点定位】 G01 X-Y-Z-F-【直线插补,直线切削】 G01 X-Y-C-【倒直角】
G01 X-Y-R-【倒圆角】 G02 X-Y-I-J-F-【顺时针圆弧】 G02 X-Y-R-F-【顺时针圆弧】 G03 X-Y-I-J-F-【逆时针圆弧】 G03 X-Y-R-F-【逆时针圆弧】 G102 X-Z-I-K-【XZ 平面顺时针圆弧】 G103 X-Z-I-K-【XZ 平面逆时针圆弧】 G202 Y-Z-J-K-【YZ 平面顺时针圆弧】 G203 Y-Z-J-K-【YZ 平面逆时针圆弧】 I=X 圆心坐标—X 圆弧起点坐标 J=Y 圆心坐标—Y 圆弧起点坐标 K=Z 圆心坐标—Z 圆弧起点坐标 R=圆弧半径【当负数时为大于180度的圆弧,正数是为小于180度的圆弧】 G04 X-【暂停】 G04 P-【暂停】 G10 L2 Pn X-Y-Z-A-B-C-【n=1—6:G54—G59,从程序中输入工件零位】 G10 L10 P-R-【刀长输入】 G10 L12 P-R-【刀具半径输入】 G10 L11 P-R-【刀长磨损值】 G10 L11 P-R-【刀具半径磨损值】 G10 L20 Pn X-Y-Z-【n=1—48,从程序中输入扩展工件零位】 注:在 G90 绝对值方式下,以上数据以新值代替旧值。 在 G91 增量值方式下,以上数据加上旧值为最新值。
G40【取消刀具半径补偿】 G41 Dn【刀具半径左补偿】 G42 Dn【刀具半径右补偿】 G43 Hn【n =0—99,刀具长度正补偿】 G44 Hn【n=0—99,刀具长度负补偿】 G49【取消刀具长度补偿】 G53【机床零点】 G54—G59【工件零点】 G54.1 Pn【n=1—48,48个扩展工件零点】 G68 X-Y-R-【XY 坐标平面旋转,XY 是旋转中心坐标,R 是角度0—360度】 G69【取消旋转】 G168 X-Y-R-Q-【以测量结果为中心旋转,Q=1—4】 G90【绝对值编程】 G91【增量值编程】 G92 X-Y-Z-【以当前机床位置为工件零位,一般不用此指令,因用 G92后,G54—G59则 被改变,须关机再开机后,G54—G59才准确】 循环指令 G80【取消循环】 G81 X-Y-Z-R-K-F-【钻孔循环】 G83 X-Y-Z-R-Q-F-【多次钻孔,深孔钻】 G73 X-Y-Z-R-Q-F-【多次钻孔,高速深孔钻】 G84 X-Y-Z-R-S-F-【攻丝,F=S*牙距,S 为主轴转速】
G74 X-Y-Z-R-S-F-【攻反牙,F=S*牙距,S 为主轴转速】 G77 X-Y-Z-R-I-Q-S-LG77 X-Y-Z-R-J-S-LI 为公制牙距,J 为一英寸内的螺纹牙数,Q 为每次 Z 轴方向攻丝的深度,L |
