求消除椭圆的方法
查看: 312|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂加工的全是半轴,芯轴之类的轴类零件。数车上加工用的是一顶一夹装夹方式,可是做那种产品都躲不开椭圆(±公差在2丝),椭圆有时有1-4丝。求高手解答
发表于 2013-10-31 22:05:37 | 显示全部楼层
楼主有按照要求做好中心孔吗?
发表于 2013-10-31 22:06:21 | 显示全部楼层
如果只夹不顶,还躲不开椭圆,就要找机床主轴的原因了。
发表于 2013-10-31 22:07:16 | 显示全部楼层
是否你的零件小而长,那一顶一夹,可能加工就会让刀了,那就采用中心架或跟刀架
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:08:13 | 显示全部楼层
我车的是台阶轴,不能用中心支架。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:08:56 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-3-26 11:36
楼主有按照要求做好中心孔吗?
我厂是用中心钻在台钻上打的中心孔,粗精车用的同一个中心孔。请问大侠有何高见。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:09:38 | 显示全部楼层
没人回,自己顶下
发表于 2013-10-31 22:10:31 | 显示全部楼层
1.找个百分表打一下后顶尖的跳动量,一两道的话可用,否则修磨;
2.自车一下卡爪。将跳动量控制得越小越好。
发表于 2013-10-31 22:11:22 | 显示全部楼层
夹顶不同心
发表于 2013-10-31 22:12:10 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-30 21:22
夹顶不同心
请教怎么才能让夹顶完全同心呢?
