数控镗铣上工件安装,中心线一定要与机床的中心线重合么
查看: 279|回复: 4
发表于 2013-10-31 22:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控镗铣上,工件安装在固定的工作台上,由于工件在垂直于W向,安装时其垂直中心线位置安装角度不能与Z轴(高度方向)同向,是不是按装的工件的中心线一定要与机床的中心线重合呢?
发表于 2013-10-31 22:05:45 | 显示全部楼层
不需要的,但也要考虑你的零件大小,精度要求
发表于 2013-10-31 22:06:45 | 显示全部楼层
不用吧,固定工作台,但是主轴可以动吧 没看见不能动的 那样加工范围太短了
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:07:21 | 显示全部楼层
也说就是说工件的W座标与机床的W座标是否在编程时一定要调整到重合的位置,能不能错开一定的角度
发表于 2013-10-31 22:07:51 | 显示全部楼层
好 学习了 谢谢!
