数控论坛
螺纹分粗、精两把车刀,但路线对不起来
螺纹分粗、精两把车刀,但路线对不起来
WUWU
WUWU
发表于 2013-10-31 22:04:43
螺纹分粗、精两把车刀,但路线对不起来(的对刀问题)
在
数控
车床上面加工一批螺距为8,直径为100的梯型螺纹,为了保证表面质量,我们工艺安排分粗精车。粗车一把刀,精车一把刀!
请问对好粗车刀以后,如何对精车刀?如何使精车刀也能走粗车刀的那条螺旋线路?我们每次调机时都要一点一点的试车,请问有没有更好的方法?
柳雨凌风
柳雨凌风
发表于 2013-10-31 22:05:43
你说的跟普通车床修螺纹差不多,数控的话难度更大。容易乱牙,或者将螺纹削瘦。期待高手
史德潮
史德潮
发表于 2013-10-31 22:06:21
站内找下,记得有,好象是Z向从加工零点向外偏移两个螺距。
◇寒`心
◇寒`心
发表于 2013-10-31 22:07:20
很简单的.............
jiangssli
jiangssli
发表于 2013-10-31 22:07:58
我不是在本论坛发了一个这样的宏程序吗?楼主应该去找找!!
WUWU
WUWU
发表于 2013-10-31 22:08:54
比较伤脑筋,楼上的能不能讲清楚点?
x258580348
x258580348
发表于 2013-10-31 22:09:46
怎么对、刀//////我是过了。。。。。。。精车到不好对。。。。。难度相当大。。。。。。。
无为e而至
无为e而至
发表于 2013-10-31 22:10:45
不知道精车余量大点 只要精车能车到就没问题吧
jiangssli
jiangssli
发表于 2013-10-31 22:11:16
WUWU 发表于 2011-9-22 12:21
比较伤脑筋,楼上的能不能讲清楚点?
我已经在本论坛数控技术板块发了一个分多把刀粗,精加工大螺距螺纹计算对刀误差的宏程序,你可以自己去找一下啊!!
jobshow88
jobshow88
发表于 2013-10-31 22:12:09
可以先粗车刀加工后 ,粗车刀移到出来的牙型里(成型刀对准位置),看Z向数值,比如是10.5,那么用精车刀移至同一牙型位置(对准位置)对Z向, 10.5测量就好了。 微弱的差别可以通过刀补或起点调节。
