广数980MD,G84攻丝问题
查看: 628|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
M3S100;G94G84X0.Y0.Z-30R5F100;Z轴到R5后,快速下降到Z-30,然后快速到R5的位置,
不知什么原因
发表于 2013-10-31 22:05:14 | 显示全部楼层
就是少了个G98(G99),应该不会有这后果吧,没有试过
发表于 2013-10-31 22:06:01 | 显示全部楼层
楼上说的对 少了M99 或者M98 还有就是你看看你的那个Z0点设置的是否正确
发表于 2013-10-31 22:06:44 | 显示全部楼层
关键看下降的速度多快。如果是极快的速度(每分钟达到10000?你的机床能行吗?),那可能是每分钟进给和每转进给的区别。如果也不是很快,那就是正常的每分钟100的攻丝进给。
发表于 2013-10-31 22:07:20 | 显示全部楼层
F100改F1 错不了。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:08:20 | 显示全部楼层
问题已解决,把参数109号改成0,以前是1024
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:09:12 | 显示全部楼层
谢谢大家热心帮助
发表于 2013-10-31 22:09:59 | 显示全部楼层
大爷很黄 发表于 2013-3-8 23:04
F100改F1 错不了。
改成F1后螺距多大了?乱来
发表于 2013-10-31 22:10:36 | 显示全部楼层
G94是每转进给,也就是说前面加了G94后面的F就是你的螺距。
发表于 2013-10-31 22:11:25 | 显示全部楼层
还有如果你攻完丝后面要是还没做完的话,就得看你后面程序的F是每转进给,还是每分钟进给了。
