本人新手车外圆倒角C0.5倒不找 刀尖0.8怎么把刀尖补偿?
查看: 659|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠请帮忙
发表于 2013-10-31 22:04:57 | 显示全部楼层
你直接倒1*45度倒角就行了!
发表于 2013-10-31 22:05:38 | 显示全部楼层
会刀尖圆弧半径补偿不?不会的话按0.8+0.5=1.3的圆弧手工编程吧。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:06:15 | 显示全部楼层
怎么输入??????????还是到0.5的圆弧0.8的刀尖  直接输 1.3??????????
发表于 2013-10-31 22:06:58 | 显示全部楼层
正常编程,0.8刀尖可以倒C0.5,
发表于 2013-10-31 22:07:38 | 显示全部楼层
比如你要倒角0.5.
  0.8刀尖在20的外圆上低倒角,
  X18.2Z0.0
X20.W-0.9
   差不多。刀尖半径的一半+0.5
发表于 2013-10-31 22:08:28 | 显示全部楼层
抱歉,我三楼回复误人子弟了。是我看看错了。
C倒角的话,误差约为刀尖圆弧半径的0.586(半径值)。
比如,倒角D30的外圆倒角C1的话,不考虑刀尖R就是:
G0X26.Z1.
G1X32.Z-2.F0.15
用刀尖R0.4的刀片加工时程序为:
G0X25.531 Z1.
G1X32.Z-2.234F0.15
其中Δx=0.4*0.586*2=0.469
  Δz=0.4*0.586=0.234
至于0.586怎么来的,中学数学好的可以自己推算下,其实0.586=1-TAN22.5°。(此处TAN错打成TAG,谢谢版友指正错误。)
PS:十几年前在厂里时有大把的时间钻研小日本的程序,记得打印了尺把厚的程序(小日本带来的)回家研究,就是研究明明是整数的尺寸,为什么程序里是小数,而且小数点后总是眼熟的那几个数字。那时候还没用上G41G42,都是手工编程在程序里算入刀尖R的补偿值。对刀仔细点的话,要什么倒角就是什么倒角,不用在刀补里补偿。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:09:03 | 显示全部楼层
请问大侠 在刀补里输 刀尖怎么输?  比如刀尖0.8前刀架 R?T?
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:09:45 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2013-10-31 22:10:20 | 显示全部楼层
ying3861508 发表于 2013-4-9 13:29
比如你要倒角0.5.
  0.8刀尖在20的外圆上低倒角,
  X18.2Z0.0
同意该楼的,如果刀架在后面就是这样。对于这样的床子半径补偿就是扯淡
