数控论坛
FANUC Series Oi Mate
sniper2006
sniper2006
发表于 2013-10-31 22:04:10
今天车间工艺调整,装一夹具到刀转塔刀架上来装夹工件,用G98 + G01不执行动作。下面看程序
工作环境:系统——FANUC Series Oi Mate -TD
数控
车床——沈阳机床厂HTC2050
O0005;
G97;
G98;
T0606;
G00 X0.00;
Z150.00;
G00 Z4.0;
G01 Z0.00 F50.00; 这步执行后,绿灯长亮(程序自动模式下正常运行),但是驱动器不执行动作Z轴不移动。
M00;
M30;
下面用图片来描述下工作状态
第一步:卡盘张开,夹具准备
第二步:卡盘张开,上工件
第三步:刀架往前运动(就是这步不能正常运行),定位到卡盘,卡盘夹紧,刀具后退
第四步:夹具后退完成,准备换刀加工
这就是程序要实现的过程。实在是不知道怎么回事,我以前GSK980TD的时候程序O0005能够正常运行,这系统就不运动,百思不得其解。
O0006;
G97;
G99;
T0606 M03 S300;
G00 X0.00;
Z150.00;
G01 Z0.00 F0.2;
M00
M30;
O0006程序能够正常运行,在线等答案。必须使用G98,因为卡盘是松开状态,没有转动。
sniper2006
sniper2006
发表于 2013-10-31 22:04:58
自己先顶起来,免得沉啦
zhouyuchx
zhouyuchx
发表于 2013-10-31 22:05:45
没开过机床,不太了解
sniper2006
sniper2006
发表于 2013-10-31 22:06:41
zhouyuchx 发表于 2011-8-25 21:03
没开过机床,不太了解
让我激动了吧,只是答案不太给力呀,好在没有沉
yyjj77
yyjj77
发表于 2013-10-31 22:07:11
卡盘张开刀具或刀塔不能动很正常,因为系统默认是在卡盘夹紧状态下才能工作.
这有一个参数对应,是以0或1来表达,但我不知是否能用宏命令来控制这个参数!!!
yyjj77
yyjj77
发表于 2013-10-31 22:07:53
油压卡盘有内夹紧和外卡紧方式,所以有那个参数
sniper2006
sniper2006
发表于 2013-10-31 22:08:40
这有一个参数对应,是以0或1来表 ...
希望能够用宏实现,不然就杯具了,我们领导弄的这神马夹具,以前都是用手装工件,直接往卡盘上靠,然后夹紧,按启动就了事啦。
sniper2006
sniper2006
发表于 2013-10-31 22:09:19
问题是我也不知道是那个参数,第一次用发那科和液压卡盘,以前是GSK980TD +手动卡盘。卡盘夹紧状态下G01 照样不动
yyjj77
yyjj77
发表于 2013-10-31 22:10:05
有个简单的方法,关闭系统检出报警,应该可行,具体视系统内部参数而定
LB549132927
LB549132927
发表于 2013-10-31 22:10:58
先手动方式看能否转
