cnc机修问题
查看: 403|回复: 3
发表于 2013-10-31 22:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到了一件怪事,我们厂里有台新代系统的cnc,就是他跑的f值和程式给的不一样,比如,我给的是f500.它跑5000.给2000,还是跑5000.机床x轴限速为5000.,而且是禺尔性,有时又正常,叫了新代系统的人过来修,换了系统,改了参数也不行,他也头痛!之前没这问题的,各位大虾接点一下,谢谢!
发表于 2013-10-31 22:04:41 | 显示全部楼层
G96G97?个人意见。
发表于 2013-10-31 22:05:29 | 显示全部楼层
查空运行是不是生效了
如果是,那就是空运行键有问题.
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:06:06 | 显示全部楼层
程式没问题,g0速度平时为12000出问题时跑20000多,机台都会抖动!
