非标螺纹,螺距10 ,方牙。遇到难题了
查看: 347|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备;大连数车 广数980tdb
工件;非标螺纹,螺距10 ,方牙。
  问题:螺距出现误差, 前二分之一误差大 ,牙型比后面宽30-50丝 , 后面正常。
  加工转数越高误差越大 ,300转误差小,500转误差30-50丝 ,700误差90丝。
z轴丝杠  床面 检查过 ,没问题 。主轴编码器更换新的,问题依然没有解决。
大家帮忙看一下。
  期待 谢谢
发表于 2013-10-31 22:04:55 | 显示全部楼层
车螺纹加减速的问题,已经开始车了刀的速度还没达到,刀再离远点,给它足够的加速区域!
发表于 2013-10-31 22:05:43 | 显示全部楼层
把X軸和Z軸的驱动刚行调高试试。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:06:40 | 显示全部楼层
试过了 距工件5毫米 不行
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:07:35 | 显示全部楼层
打不死的草 发表于 2013-4-11 22:02
把X軸和Z軸的驱动刚行调高试试。
怎么调试 详细的
发表于 2013-10-31 22:08:16 | 显示全部楼层
yyzzss 发表于 2013-4-12 20:45
试过了 距工件5毫米 不行
5毫米还算大呀,你螺距比较大!一般好像是1.5倍螺距...700转螺距10刀子移动速度要达到7000你给5毫米加速,电机要多大功率,多大加速度才能满足螺距要求!我看了下我机床的参数,车螺纹最高速度分进给不能超过10000!
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:08:52 | 显示全部楼层
wang2011214 发表于 2013-4-13 10:32
5毫米还算大呀,你螺距比较大!一般好像是1.5倍螺距...700转螺距10刀子移动速度要达到7000你给5毫米加速 ...
你说的有道理 可以再试一下。不过同样情况以前没有出现此类毛病。
发表于 2013-10-31 22:09:35 | 显示全部楼层
不错学习了
发表于 2013-10-31 22:10:06 | 显示全部楼层
转速太高 每转10MM 安全距离5M你的机床是什么伺服电机啊?
发表于 2013-10-31 22:10:39 | 显示全部楼层
转数太高,螺纹循环起点距离工件太近,z轴加速不够。建议降低主轴速度,增加螺纹加速距离到20mm以上试试。
