数控车床 参数
查看: 342|回复: 8
发表于 2013-10-31 22:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车那个参数是调整软限位的 Z向如何重新设定超程范围
发表于 2013-10-31 22:04:50 | 显示全部楼层
法兰克的是1320参数,其它系统你要看看说明书了
发表于 2013-10-31 22:05:36 | 显示全部楼层
对呀,是什么系统的!
发表于 2013-10-31 22:06:35 | 显示全部楼层
根据机床坐标来设定软限位数据......
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:07:26 | 显示全部楼层
gaojian2008 发表于 2013-4-13 11:23
对呀,是什么系统的!
是fanuc的系统
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:08:07 | 显示全部楼层
好像得用到参数然后根据机床坐标来调整 现在不知道怎么调整参数
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:09:01 | 显示全部楼层
1320号参数无法写入参数之前丢失过
发表于 2013-10-31 22:09:56 | 显示全部楼层
jtjxlb 发表于 2013-4-14 17:33
1320号参数无法写入参数之前丢失过
参数开关打开,然后把刀塔手摇到你要超程的位置(比如接近卡盘),然后把机械坐标抄到1032参数里(注意单位,有的是微米有的是毫米),四个方向的极限,依次类推...我一般都这么改!偶尔做到一些超一点行程产品会用到,希望可以帮到你!
发表于 2013-10-31 22:10:45 | 显示全部楼层
jtjxlb 发表于 2013-4-14 17:31
是fanuc的系统
查一下说明书,直接改参数!
