数控论坛
z轴的间隙可以调么
z轴的间隙可以调么
qq649007451
qq649007451
发表于 2013-10-31 22:03:49
我们厂的
数控
机床z轴间隙太大了怎么办?差不多有一个毫米了。那个反向间隙参数基本上不起作用。
史德潮
史德潮
发表于 2013-10-31 22:04:29
太大了,要调整丝杠螺母的。也许是摩损太严重需要换丝杠啦!
huangpan1234
huangpan1234
发表于 2013-10-31 22:05:23
双螺母就好拉 ,
随风求学
随风求学
发表于 2013-10-31 22:06:16
最好是把丝杠修下再用,间隙太大了。
qq649007451
qq649007451
发表于 2013-10-31 22:06:49
就是间隙太大了。丝杠可以修么。还以为只有换勒,
kaka1987
kaka1987
发表于 2013-10-31 22:07:35
同意二楼的'补不回来'只能换了'
wangzhiliaa
wangzhiliaa
发表于 2013-10-31 22:08:19
你看下丝杠的磨损程度,如果不是非常严重是可以修的,丝母一般都是两半的用塞尺量下两个丝母的间隙,太大就把中间的垫片卸下来,量下垫片的厚度记下来,拿去把垫片的面焊高在上磨床磨,要分多次磨因为不确定一次就可以磨到正好的呵呵,如果丝母没有间隙的话就检查下你的伺服电机座的螺丝是不是松了,我厂发生过这样的问题呵呵。
未来车王
未来车王
发表于 2013-10-31 22:09:00
看看丝杆磨损还是,螺母坏了,不行都换吧
qq649007451
qq649007451
发表于 2013-10-31 22:09:34
用百分表打了一下。螺母那里有四十丝的间隙。上面却有1个多毫米的间隙。四个螺丝是紧的。但是2个定位销没有上下去。难道没有上定位销那里是扭动的。有点摸不着头脑了、。
qq649007451
qq649007451
发表于 2013-10-31 22:10:25
wangzhiliaa
的帖子
问题已经解决。谢谢了。我们垫的纸。不知道能用多久。
