请教大侠们指点下这个程序哪里错了,谢谢了
查看: 380|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看下这个图这个程序有什么问题怎么老是倒那个30度角的时候会把0.8毫米那个平面切进去一段?
广数980TDb系统,前置刀架,刀尖圆弧0.8的镗孔刀,刀补界面我输入的刀尖圆弧0.8,刀位号T2{:soso__3945808576210393699_2:}
T0101 m03 s1200
G40 G0 X38.0 Z20.0 M8
Z1.0
G1 Z-0.8 F0.5
X90.0 F0.2
Z0.0
X122.0
G0 X43.52 W1.0
G41 G1 Z-0.8 F0.3
U-3.52 W-2.5 F0.15
U-0.3 W-1.0
G40 G0 U-1.0 Z200.0
M30
谢谢各位{:soso__10824177594298302702_3:}
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:04:14 | 显示全部楼层
{:soso__8961432591078930798_3:}那个红色的线是中心轴线,全图QQ截出来太小了,所以截了一半{:soso__4604121172201564704_1:}
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:05:12 | 显示全部楼层
{:soso__12516999552140149459_4:}木有人......
发表于 2013-10-31 22:05:56 | 显示全部楼层
输入的刀位号是12,怎么程序里的刀号是T0101呀
发表于 2013-10-31 22:06:50 | 显示全部楼层
G41 G1 Z-0.8 F0.3Z-0.8倒角起点改成Z-0.7X方向你也按30度倒角换算一下。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:07:30 | 显示全部楼层
-0.7也会刮到端面,程序角度没错吖
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:08:25 | 显示全部楼层
在1号刀偏里面,刀位号2,这个问题我应该是不会搞错的。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:09:02 | 显示全部楼层
卯兔丁丁 发表于 2012-10-22 12:30
-0.7也会刮到端面,程序角度没错吖
那个1.75数值好像是错的,应该是1.4425才对,我把倒角那里的U改成-2.885,还是会过切。
发表于 2013-10-31 22:09:52 | 显示全部楼层
-0.7也会刮到端面,程序角度没错吖
G41 G1 Z-0.8 F0.3
U-3.52 W-2.5 F0.15
U-0.3 W-1.0
会不会是刀具半径补G41出了问题。你先取消G41打一下程序试试
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:10:29 | 显示全部楼层
{:soso__1620823281082563426_2:}纠结!
